Print - Multiple copies per thumbnails
beedjees
Post by beedjees »
Here is a suggestion :
When you go here : "Select only on file" > click on File menu > Print > Disposition > Select "Thumbnail", I would like to chose the number of print.
By default, there is only one thumbnail. But I would like to print 10 Thumbnail of the same file.
If more than one file is selected at the begining, each file would be print 10 times
Thanks
Voici une suggestion :
Lorsqu'on sélectionne un fichier et qu'on clique sur le menu "Fichier", puis "Imprimer", puis "Disposition". Je sélectionne "Vignettes". J'aimerais pouvoir définir le nombre de fois que la vignette sera imprimée. Par exemple, j'aimerais imprimer 10 fois la vignette du fichier sélectionné.
Si plus de fichiers sont sélectionnés au départ, chaque fichier serait imprimé autant de fois que défini dans l'interface. Dans mon exemple 10 fois.
Merci
