1.4.4 Raccourci vers modèle IPTC [Resolu]
Post by michel038 »
1- Dans la fenêtre Edit IPTC, lorsqu'on utilise un modèle, "Charger un modèle", on a une option "Fusionner les données".
C'est pratique, avec l'option on ajoute les données du modèle, et sans l'option, les champs vides du modèle effacent d'éventuelles données existantes.
2- Mais quand on crée un bouton de barre d'outils avec un modèle , il va fonctionner SANS l'option fusionner ... c'est dommage !
Dans les deux cas, il semble que l'option "Garder la valeur courante du tag si le champ est vide" ne soit pas utilisée ?
Pour contourner le problème, on peut écrire {IPTC:Caption} dans le champ Légende, puis {IPTC:Title} dans le champ titre etc... mais c'est laborieux !
Peut-on avoir l'option fusionner dans le cas du bouton de barre d'outils ?
Et encore merci pour ces évolutions c'est extra !
Michel
V1.4.4 Windows.
Re: 1.4.4 Raccourci vers modèle IPTC
Il efface toutes les données IPTC existantes?
Post by michel038 »
Ca les efface presque toutes ..., sauf les métadonnées en liste.
Si vous pouvez adapter le fonctionnement, je suggère de dédoubler les actions ajout d'outils (Interface > Barre d'outils)
-- NEW XMP TEMPLATE --
-- NEW IPTC TEMPLATE --
-- XMP TEMPLATE MERGE --
-- IPTC TEMPLATE MERGE --
Merci
Détail des tests:
Préparation.
- Options dans Edit IPTC : les deux premières sont cochées. Mode IPTC+XMP
- Remplir tous les champs de "Edit IPTC" pour une image01.jpg (et enregistrer aussi sous forme de modèle "test" pour pouvoir répéter les tests à volonté) . Ecrire.
- Créer un modèle "Marseille" qui écrit Marseille dans le champ "IPTC ville" et affecter un bouton de barre d'outils "Marseille"
Premier test
-Sélectionner l'image01.jpg > Edit iptc > Charger modèle Marseille > Option "Fusionner" > Ecrire.
Avec cette option, seule la ville est modifiée.
Sans option, toutes les autres métadonnées sont effacées. Normal.
-Travailler sur plusieurs images donne les mêmes résultats. Tout est OK.
Deuxième test
- On reprend le test, avec le bouton de barre d'outils.
Dans ce cas, la plupart des métadonnées sont effacées.
-Travailler sur plusieurs images donne le même résultat
Celles qui résistent sont les métadonnées en liste.
Mots clés, Catégorie supplémentaire
Contact (dernier champ onglet Crédits)
Localisation (premier champ onglet Source)
Je n'ai pas fait de test en XMP, mais dans ces deux tests, ça reste bien le reflet de ce qui se passe en IPTC. C'est bon.
Je n'ai pas testé non plus l'option "Modifier le tag seulement s'il est vide" que je n'utilise jamais.
Avoir 4 actions ne me semble pas judicieux. Lors de l'appui sur le bouton, il ne serait pas mieux de demander si on fait un merge ou non?
Post by michel038 »
Je préfèrerais une action en un clic, c'est là que résident l'élégance et la rapidité du truc !
Quatre autres possibilités :
- 1 Il faudrait que le modèle prenne note de cette option au moment où il est créé.
( Peut-être dans son nom si il n'y a pas d'autre moyen ? exemple : modèle01_m.iptc )
- 2 Ou qu'il lise l'option de Edit IPTC telle qu'elle est à l'instant t ("Garder la valeur courante du tag si le champ est vide" = Fusionner)
- 3 Ou mettre par défaut le rappel de chaque champ dans sa propre case : {IPTC:Caption} dans le champ Légende, {IPTC:Title} dans le champ titre etc... du coup l'utilisateur peut conserver, enrichir ou effacer des champs à sa guise. C'est la méthode la plus performante a mon idée, mais j'ai pas essayé sur les listes, trop compliqué.
- 4 Ou ajouter une option ( Paramètres > métadonnées) à cocher : "Fusionner les métadonnées lors de l'utilisation de modèles"
Dans tous les cas, mon opinion est qu'il vaut mieux un "merge" = "Fusionner" activé par défaut.
Pour ceux qui souhaitent ajouter un copyright, ou une indication de lieu, ou un titre, j'imagine qu'il y a peu de raisons d'effacer d'autres métadonnées ?
michel038 wrote: Mon May 01, 2023 9:16 pm Dans tous les cas, mon opinion est qu'il vaut mieux un "merge" = "Fusionner" activé par défaut.
Oui c'est le comportement attendu.
This problem is supposed to be fixed in XnView MP 1.4.5. Please check and confirm the bug fix here.
Post by michel038 »
Dans cette nouvelle version 1.4.5 , un modèle IPTC utilisé avec un bouton de barre d'outils ajoute ses champs aux métadonnées existantes dans les photos. Ça me parait la méthode la plus naturelle, en n'effaçant pas les autres métadonnées. OK ! ! :D
Je n'ai pas trouvé de paramétrage pour effacer des métadonnées avec cette méthode , mais ça ne me parait pas utile.
Dans les (rares) cas où on souhaite effectivement effacer tous les autres champs (que ceux spécifiés dans le modèle) , il faut utiliser le modèle directement depuis la fenêtre "Editer IPTC" (charger un modèle) , et ne pas cocher l'option "Fusionner" ...
