name.jpg als pdf bzw. wasserzeichen
mfeske
Post by mfeske »
Hello everyone,
i have a bunch of jpg files name.jpg. I would like to turn these all into a PDF, one image per page if I choose, but I need to be able to match the file names.
Is there a way to bring the file names, for example, as a watermark on the jpg?
alternatively
Is there a way to convert the jpg into a PDF with the file name as a subtitle?
Hallo zusammen,
ich habe eine Reihe von jpg Dateien name.jpg. Ich würde diese gerne alle in ein PDF von mir aus auch ein Bild je Seite verwandeln, muss aber die Dateinamen zuordnen können.
Gibt es eine Möglichkeit die Dateinamen zum Beispiel als Wasserzeichen auf das jpg zu bringen ?
alternativ
Gibt es eine Möglichkeit die jpg in ein PDF zu konvertieren wo der Dateiname als Untertitel vorhanden ist ?
viele Grüße
Micha
Re: name.jpg als pdf bzw. wasserzeichen
you can process first your files with batch convert to add watermark and then create the PDF
mfeske wrote: Wed Jun 07, 2023 1:41 pm I have a bunch of jpg files name.jpg. I would like to turn these all into a PDF, one image per page if I choose, but I need to be able to match the file names.
xnview wrote: Mon Jun 12, 2023 7:01 am you can process first your files with batch convert to add watermark and then create the PDF
The Watermark action applies the same watermark to all files...
I understand the requirement to be to apply a different watermark filename.jpg to each input file?
alternatively, Is there a way to convert the jpg into a PDF with the file name as a subtitle?
I think there is a way to batch add the filename of each input file as text on (or possibly better below) each image?
I think there are threads that discuss using the Text action for that.
mfeske
Post by mfeske »
Hello cday,
thanks for your response.
Yes correct, i need the filename as watermark from each file.
i haven´t fund a solution for this in the forum.
you mean a batch is possible for 123.jpg -> watermark 123.jpg 456.jpg -> watermark 456.jpg ?
greetings
mfeske wrote: Mon Jun 12, 2023 11:43 am Yes correct, I need the filename as watermark from each file.
I haven´t found a solution for this in the forum.
I don't see an easy way to do that: I think you would first have to create a watermark image for each file, and then apply each watermark individually to the related image. 'Batch convert' can only apply the same image to multiple files.
Creating a watermark image for each file could however probably be batched using the 'Text' action to write the filename onto multiple copies of a blank transparent image. After creating individual images you could then create a multipage PDF file using the XnView MP browser 'Create - Multipage file' option.
An easier solution might be to to use the Batch convert 'Text' action to write the filename of each image onto each image, which should be reasonably easy after some experimentation. If only the filename text is required the result would actually be the same as applying a watermark. Alternatively, the filename could be written onto new blank canvas below the image added using the 'Canvas resize' option.
Always test on copies of files... :wink:
