Very slow saving
Gabi+Tobby
Very slow saving
Post by Gabi+Tobby »
Wenn ich nach einer Bildbearbeitung auf den Button "Speichern" drücke, so wird das Bild sofort gespeichert. Wenn ich aber den Button "Speichern unter" drücke, dauert der Speichervorgang sehr länger, in der Regel ungefähr 30 Sekunden.
Kann ich das Problem durch Veränderung bei den Einstellungen ändern, und falls ja, wie?
If I press the "Save" button after editing an image, the image is saved immediately. However, if I press the "Save As" button, the saving process takes much longer, usually around 30 seconds.
Can I fix the problem by changing the settings, and if so, how?
Re: Very slow saving
in which format?
Gabi+Tobby
Ich speichere ein bearbeitetes Bild immer unter dem gleichen Namen mit einem Zahlenzusatz im gleichen Format ab (jpg).
I always save an edited image under the same name with a numeric suffix in the same format (jpg).
if you try to save in another folder?
Gabi+Tobby
Ich speichere immer in den gleichen Ordner aus dem das Bild stammt.
I always save in the same folder that the image came from.
try in another folder?
Gabi+Tobby
Ich habe das geänderte Bild in einem anderen Ordner gespeichert, aber das Speichern dauerte wieder fast 30 Sekunden.
I saved the modified image in another folder, but again it took almost 30 seconds to save.
Gabi+Tobby wrote: Thu Jun 27, 2024 2:08 pm I saved the modified image in another folder, but again it took almost 30 seconds to save.
which pixel size? could you send a screencast?
Gabi+Tobby
ich weiß nicht wieso, aber das Problem ist weg. Ich habe nichts unternommen, keine Einstellung verändert. Das Speichern von geänderten Bildern klappt jetzt ohne Verzögerung.
Vielen Dank für die vielen Hilfs-Versuche.
I don't know why, but the problem is gone. I didn't do anything, didn't change any settings. Saving changed images now works without any delay.
Thank you very much for all your attempts to help.
