Problème d'encodage WebP (Lossy Quality Ignorée) dans XnConvert
geba38
Post by geba38 »
Je vous soumets un comportement inattendu lors de l'encodage WebP dans XnConvert, potentiellement un bug dans l'implémentation de libwebp.
Mon objectif : Compresser des images pour le web en maximisant le ratio qualité/taille.
Logiciel : XnConvert Version 1.105.0 - Windows x64 (Apr 16 2025) - Libformat version 7.221.
Source : Fichier TIFF 8 bits (exporté de Lightroom).
1. Description du Problème
Le paramètre de qualité avec perte (Lossy Quality, désigné par Intensité ou Filter Strength) semble être ignoré par l'encodeur WebP, quel que soit le réglage choisi.
Paramètre WebP dans XnConvert, Poids du Fichier de Sortie
Intensité (Qualité) réglée à 80 : 218 ko
Intensité (Qualité) réglée à 40 : 218 ko (Aucun changement de poids)
L'option "Sans perte" (Lossless) est bien décochée.
Le changement de la Méthode de compression (de 6 à 0) n'a eu aucun impact significatif.
Visuellement, l'image à Q=40 ne montre aucune dégradation visible par rapport à l'image à Q=80, ce qui confirme que l'encodage est bloqué sur un seuil de qualité minimale très élevé.
2. Données de Compression Comparatives
Pour la même image de référence, l'efficacité de l'encodage WebP dans XnConvert est nettement inférieure à d'autres encodeurs :
Outil d'Optimisation, Format, Poids du Fichier Obtenu
XnConvert, WebP Q=40, WebP : 218 ko
MozJPEG, avec perte, optimisé, JPEG : 138 ko
Caesium Image Compressor, JPEG :126 ko
Conclusion : Le fichier WebP obtenu est environ 60% plus lourd que le JPEG optimisé, alors que WebP devrait normalement être plus efficace. Tout se passe comme si le moteur WebP de XnConvert passait en mode sans perte (ou en Q=100) dès qu'une conversion est lancée, ignorant les réglages d'intensité.
Merci de votre aide pour déterminer la cause de ce constat. S'agit-il d'une mauvaise utilisation du paramètre Intensité ou d'un bug confirmé ?
Cordialement.
Re: Problème d'encodage WebP (Lossy Quality Ignorée) dans XnConvert
Pourriez vous nous envoyer le fichier utilisé?
geba38
Post by geba38 »
Je vous envoie le fichier en pièce jointe au format jpg (tiff serait trop lourd).
Avec les paramètres Qualité 80, Méthode de compression 6, Intensité 60, Netteté 0, Utiliser conversion RVB>YUV, j'obtiens un fichier webp de 231 Ko.
Merci de votre prise en charge. Je reste disponible pour vous donner toutes les informations nécessaires.
Cordialement
Je viens de tester avec XnConvert 1.105, et j'ai bien une différence.
Qualité 80, Méthode de compression 6, Intensité 60, Netteté 0, Utiliser conversion RVB>YUV => 228Kb
Qualité 40, Méthode de compression 6, Intensité 60, Netteté 0, Utiliser conversion RVB>YUV => 162Kb
geba38
Post by geba38 »
Effectivement, mais je me suis mal exprimé. Nous ne parlons pas du même paramètre.
Si diminuer la Qualité diminue bien le poids de l'image, c'est jouer sur l'Intensité qui ne change pas le poids. C'est sur ce point que je m'interrogeais.
Maintenant pour des images destinées au web de la taille de celle jointe, quels seraient les paramètres à utiliser pour le meilleur compromis Qualité/Poids de l'image. Il est difficile de juger de la dégradation de la qualité à l'œil. Merci de votre aide.
