Fichiers renommés, catégories ne fonctionnent plus
sunflower
Post by sunflower »
récemment j'ai malheureusement fait l'erreur de renommenr beaucoup de mes fichiers de photos dans Windows Explorer (au lieu de le faire directement dans XnViewMP). (Je dois parfois utiliser l'explorer, par exemple je ne peux pas copier des photos de mon smartphone ou d'une clé usb directement dans XnviewMP).
Du coup, beaucoup de catégories, libellés etc. ne fonctionnent plus (voir pièce jointe).
Y a-t-il un moyen de réparer cette erreur?
Merci d'avance!
Re: Fichiers renommés, catégories ne fonctionnent plus
Post by michel038 »
Si vous aviez exporté les catégories et libellés de couleurs sous forme de métadonnées (iptc, xmp), vous pourrez faire la mise à jour du catalogue . ( il aurait fallu que les options d'exportation dans l'ecran Paramètres, métadonnées soient validées)
Pour vérifier si les métadonnées figurent dans les photos, sélectionnez une photo et regardez les onglets iptc ou xmp dans la zone informations. Puis verifiez quelques autres photos...
sunflower
Post by sunflower »
Merci pour la réponse!
Je crois bien que les métadonnées sont inscrites sur toutes mes photos. D'ailleurs je viens de remarquer en faisant des captures d'écran pour montrer le problème, que dès que je clique sur une photo dans un dossier, je retrouve cette photo dans la catégorie, alors que juste avant cela ne fonctionnait pas. Maintenant la photo est à double, avec une vignette qui fonctionne et une autre qui ne fonctionne pas...
Si je veux reconstruire le catalogue, comment ça marche exactement? j'ai bien lu le "Chapitre 4 - Maintenance du catalogue" de votre tutoriel (qui est vraiment super bien fait, mais comme je l'ai découvert un peu tard, j'ai probablement fait pas mal d'erreurs au cours de l'installation et de l'utilisation...), mais je ne retrouve pas exactement les champs dont il est question (par exemple "supprimer tout" = "effacer tout"? et "import folder" = "importer un dossier"?)
Merci d'avance!
Post by michel038 »
Oui, les formulations dans l'interface de XnViewMP changent au fil des versions, et dans ce cas c'est bien la même chose.
Pierre consacre beaucoup d'efforts au développement de XnViewMP , et j'ai du mal à suivre et à tenir à jour mes docs ...
