Je voudrais afficher 2 photos (ou plus) côte-à-côte, et pouvoir les agrandir et déplacer le focus de façon synchroniser.
Comment faire ?
Merci
Affichage multiple [Résolu]
Christian39
Re: Affichage multiple
Dans la version en anglais Tools > Join images... si cela peu vous'aider ...
Christian39
Thanks to you cday. I've just found out : select 2 or more pictures and click on "Compare" in toolbar (french version).
BTW, do you happen to know how to change language? French interface is ok for me, but most help subjects refer to an english interface ... therefore it would sometimes be convenient to switch language. The question is "how" ? I've not found yet.
Ah, not 'join' mais le problème est résolu ! ...Christian39 wrote: Thu Mar 19, 2026 4:20 pm Thanks to you cday. I've just found out : select 2 or more pictures and click on "Compare" in toolbar (french version).
Bien sur, Tools > Setting >General ...BTW, do you happen to know how to change language? French interface is ok for me, but most help subjects refer to an english interface ... therefore it would sometimes be convenient to switch language. The question is "how" ? I've not found yet.
Christian39
Thks, but same difference!
French version has an "Outils" item (=Tools) but nothing like "Setting" below it; it should be "parameters" or something like this.
Unfortunately nothing of the sort below Outils.
Je ne sais pas si j'ai bien suivi en Franglais, mais...
-Il y a bien un menu Outils, Paramètres (ou F12)
-Quand les paramètres sont ouverts, il y a une case de recherche en haut, en écrivant tout ou partie d'un mot, ("lang") on obtient les rubriques en rapport ..
-L'outil de comparaison d'images suporte plusieurs images, mais l'optimum est entre 2 et 4, en fonctiin de la taille d'écran, et le bandeau du bas permet de choisir
Catalogage avec XnviewMP :
Christian39
Merci Michel.
Hélas, chez moi, lorsque je tape "lang" ou "langue", je n'obtiens aucun résultat (= pas de rubrique)
Christian39
Affichage multiple [résolu]
La question initiale est résolue, merci.
Pour la question incidente de la langue, je posterai un nouveau message; il vaut mieux clore le sujet pour éviter de tout mélanger.
