Bonsoir.
J'utilise Xnview Classic depuis de très nombreuses années et j'en suis très satisfait. Je fais surtout de la photo animale et J'ai pris l'habitude de géo taguer mes photos avec l'utilitaire Exiftool qui fonctionnait très bien jusqu'ici mais qui me pose problème maintenant. J'ai téléchargé la dernière version de l'outil et mis comme auparavant le fichier exiftool.exe dans le dossier addon de Xnview.
Pour indexer mes photos je vais sur le site Geoportail ou maintenant cartes.gouv.fr, je clique à l'endroit qui correspond à ma photo pour faire apparaître l'adresse et les coordonnées, je copie ces coordonnées et avec la commande Edition, Métadonnées, Editer les données GPS, je les colle dans la fenêtre qui s'affiche. Ça fonctionnait très bien comme ça depuis longtemps mais maintenant, les données sont incorrectes ou même elles ne sont pas enregistrées du tout. Ma version de Xnview classic est à jour, je suis en Windows 11 familles, système 64 bits.
Merci de m'aider si vous pensez connaître la solution.
Guy
Exiftool
Re: Exiftool
Les anciennes versions pour windows d' Exiftool étaient constituées d'un seul fichier exiftool.exe auto-extractible ( un fichier compressé qui se décompresse avant de s'exécuter)
Dans les nouvelles versions, le fichier exiftool.exe est beaucoup plus petit et s'exécute diectement beaucoup plus vite. Mais il a besoin d'être accompagné du dossier exiftool_files qui contient les bibliothèques indispensables...
Catalogage avec XnviewMP :
GVL
Re: Exiftool
Bonjour;
Merci pour votre réponse.
Est ce que je dois bien décompresser l'ensemble du fichier téléchargé dans le dossier addon de Xnview?
Je précise que j'utilise Xnview Classic et non la version MP, est ce que ça a une incidence?
GVL
Re: Exiftool
Bonsoir.
J'ai fait un nouvel essai après avoir ajouté le dossier exiftool_files dans le dossier addon. J'ai pu ensuite copier les coordonnées dans la fenêtre "édition des données gps" mais quand je regarde les données exif de ma photo les coordonnées sont incomplètes, les minutes et les secondes n'apparaissent pas
Latitude 16° 0' 0.00"
Longitude 61° 0' 0.00"
Peut être que j'aurai du sortir les fichiers du dossier exiftool_files? pour les mettre directement dans le dossier addon? Si oui, faut il tout mettre ?(il y en a beaucoup)
Merci de votre patience.....
Re: Exiftool
Pour ajouter des coordonnées GPS, vous copiez la Latitude sur geoportail, puis collez dans Xnview. Puis idem pour la longitude, puis pour l'altitude, et enfin "Ecrire". C'est bien ça ?
J'ai testé chez moi, ça fonctionne...
J'ai copié simplement exiftool.exe et exiftool_files (qui contient 10 fichiers, un dossier lib et une licence strawberry.zip) dans le dossier AddOn
Il faudrait tester la même chose avec une autre photo, ou d'autres coordonnées, ou tester dans XnViewMP ?
Pour info
C'est bien plus pratique avec XnViewMP (bien que l'altitude doive être gérée séparément ici aussi )
- avec google maps : clic-droit puis un clic sur les coordonnées , ça les copie , et j'ai créé un bouton de barre d'outils pour éditer les données GPS , un clic sur le bouton "Coller" , puis "Ecrire" . Trois clics c'est très rapide. Avec Géoportail idem, il faut copier Latitude et Longitude en une seule fois pour utiliser le bouton "Coller" de XnviewMP.
Hors sujet:
Cependant pendant ce test, la première photo que j'ai utilisée refuse de prendre les coordonnées GPS ! (aussi bien dans Xnview que dans XnViewMP)
Exiftool indique : "Bad GPSinfo SubDirectory start" dans Xnviewmp.
Je la mets ici en pièce jointe pour Pierre :
Pour info
Hors sujet:
GVL
Re: Exiftool
Bonsoir. Merci pour vos conseils.
J'ai essayé avec plusieurs photos...même résultat, seuls les degrés sont pris en compte. J'ai essayé également en sélectionnant plusieurs photos dont une avait déjà été géo taguée précédemment pour recopier les coordonnées de la premières sur les autres (manœuvre que j'utilisais souvent avant ces problèmes) : même résultat seuls les degrés sont recopiés y compris sur la photo de référence.....
Concernant Xnview MP, est ce que l'outil Exiftool est intégré dans la version téléchargeable ou bien faut il l'installer soi même?
Re: Exiftool
Je n'arrive pas a imaginer comment Exiftool pourrait fonctionner "à moitié" ... bizarre.
Le seul moyen d'arriver à un résultat similaire est de coller des coordonnées avec une virgule au lieu du point (43,971435 au lieu de 43.971435) mais sur le site cartes.gouv.fr c'est bien un point qui est utilisé ...
Quand vous collez (en degrés décimaux je suppose), vous voyez la conversion en ddmmss dans la case voisine ?
Quand j'installe une version de XnViewMP, je choisis la version portable (zip windows 64 bits) , ce qui me permet de décider où seront placés tous les éléments. Par exemple dans C:\XnViewMP , où je mets aussi tous les réglages et paramètres (= dans le dossier de l'application) .
Dans ce package, ExifTool est inclus, avec ses fichiers.
Je suppose qu'il est aussi inclus dans l'installeur ( la version "setup" )
GVL
Re: Exiftool
Bonsoir.
Je viens de revérifier, quand je colle les coordonnées en degrés décimaux dans la fenêtre exiftool, la conversion en ddmmss s'affiche bien dans la case d'à coté. Mais après avoir validé quand je vérifie le volet exif de Xnview, il y a bien des coordonnées latitude et longitude qui sont apparue en ddmmss avec les bons chiffres pour les degrés mais les minutes et les secondes n'affichent que des 0 .........
Fenêtre cartes.gouv :
15.983448, -61.662994
92 Allée des Courbarils 97114 Trois-Rivières
Altitude : 139.37m
Volet exif Xnview
GPS
15° 0' 0.00"
Ouest
61° 0' 0.00"
Above Sea Level
107.21
Other
Altitude : 139.37m
Volet exif Xnview
GPS
15° 0' 0.00"
Ouest
61° 0' 0.00"
Above Sea Level
107.21
Other
