Lorsque je survole les vidéos, je vois les informations de date et d'heure de prise de vue des vidéos
Je ne trouve pas la commande pour récupérer cette donnée, afin de l’insérer comme nom de fichier
Pouvez vous m'aider ?
Merci bien
Date et heure des videos
chrisncy
Re: Date et heure des videos
Dans un certain nombre de cas, j'ai utilisé la "Date de modification" ou "Extra > Date de modification" pour renommer par lots.
Ce qui correspond aux champs {Modified Date} ou {META:ModifyDate}
ou {Modified Date [Ymd _ HMS]} avec un format de date
En général c'est la date qui est restée la mieux préservée des aléas
Dans d'autres cas j'ai utilisé exiftool pour récupérer le champ QuickTime:CreateDate
(Dans l'onglet ExifTool du panneau informations, on peut trouver le nom du champ qui porte la date la plus pertinente parmi les nombreuses dates )
Si vous souhaitez faire ce genre de manip, indiquez nous le nom du champ à récupérer , j'essaierai de mettre au point une manip exiftool ...
Avec "Fichier, Ouvrir avec ..." ça donnerait ce paramétrage (voir dernière ligne du tableau) :
-k -d "%Y%m%d_%H%M%S.%%e" -TestName<QuickTime:CreateDate
et après les tests, remplacez TestName (qui donne l'aperçu du nouveau nom dans le compte rendu) par FileName
On peut d'ailleurs conserver deux fonctions "Ouvrir avec", l'une avec TestName et l'autre avec FileName
Pour Linux ou MacOs, remplacez les guillemets par des apostrophes, et après les tests, remplacez TestName par FileName
-k -d "%Y%m%d_%H%M%S.%%e" -FileName<QuickTime:CreateDatePour Linux ou MacOs, remplacez les guillemets par des apostrophes, et après les tests, remplacez TestName par FileName
-k -d '%Y%m%d_%H%M%S.%%e' -FileName<QuickTime:CreateDateYou do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Catalogage avec XnviewMP :
chrisncy
le paramètre HMS. J'aurais du y penser
c'est exactement ce qu'il me manquait.
Merci, merci...
Exiftool, je n'arrive pas à comprendre comment çà marche. Mais pas grave, la syntaxe ci dessus me convient !
Encore merci
Merci, merci...
Encore merci
