Batch conversion of HEIC files to JPEG results in the loss of Exif metadata
Vincentf
Post by Vincentf »
In XNViewMP v 1.11.7 as well as in 1.11.2 my former release on my PC, I run Batch Conversion from HEIC pictures to JPEG, and in the result files, there's no EXIF Metadata anymore.
I add 3 screen shots of the operation.
On the other hand I applied the Export function and the result is as expected.
Any suggestion about one or more parameters to check before thinking of a bug ?
Thanks for your help.
Bonjour, sous XNViewMP 1.11.7, aussi bien que dans la version précédente installée sur mon PC 1.11.2, j'ai exécuté une Conversion par Lot pour des images HEIC vers des JPEG, et dans les fichiers obtenus, les données EXIF on disparu.
J'ajoute 3 copies écran de l'opération.
En revanche, j'ai utilisé la fonction Export et j'ai le résultat que j'attendais.
Une idée de vérification de paramétrage avant de penser au bug ?
Merci de votre aide.
Re: Batch conversion of HEIC files to JPEG results in the loss of Exif metadata
Pourriez vous m'envoyer un exemple de HEIC?
Vincentf
Post by Vincentf »
Bonsoir,
Tout à fait. Voici en PJ
- le fichier qui fait partie des copies écran de ce sujet (IMG_0576)
- un des précédents qui m'avaient rendu le même résultat sous 1.11.2 (IMG_1963)
NB : le site du forum n'accepte que .gif, .png, .jpeg
J'ai du remplacer l'extension .HEIC par .PNG pour que ça passe... Il faut que vous fassiez l'inverse pour les utiliser.
Malgré tout, pour sélectionner le second à vous envoyer, j'ai réexécuté la conversion sur un ensemble, et je n'ai pas pu reproduire le cas.
Ni avec le premier, ni avec ce second, ni avec les autres de l'ensemble.
Si j'ai installé la version 1.11.7 en pensant régler le résultat de la 1.11.2, j'ai également revisité des paramètres généraux dans l'application.
Ceux de l'intégration à l'explorateur windows, car XnViewShellExt64.dll (tenue par windows) ne pouvait être remplacée lors de la maj par le zip.
(Et j'avais la flemme de refaire la maj par le setup via l'exe ...)
Puis j'ai redémarré Windows pour libérer la dll, et j'ai pu la remplacer par celle du zip de la 1.11.7
Ensuite j'ai lancé XNviewMp, et j'ai repris mes travaux, ce qui m'a conduit à revoir d'autres paramètres, qui me semblaient différents ou bien non valués par rapport à mon souvenir.
Malheureusement je ne me souviens plus desquels...!
En bref : vous pouvez conserver ces fichiers que j'envoie si vous avez besoin de travailler sur des HEIC.
Mais je n'arrive pas à reproduire le cas de figure de mes copies écran.
Alors, excepté si vous souhaitez laisser ouvert ce sujet le temps d'explorer une piste, je peux le cloturer après votre accord.
Très cordialement et avec toute mon admiration pour votre travail...
Vincentf
Post by Vincentf »
Je ne vois pas les PJ alors je recommence...
Vincentf
Post by Vincentf »
Je ne vois toujours pas si les PJ ont été transférées avec le message.
SI vous ne les avez pas, dites-moi, je les enverrai par email.
Vincentf wrote: Tue Sep 29, 2026 11:30 pm Je ne vois toujours pas si les PJ ont été transférées avec le message.
si jamais vous reproduisez à nouveau...
