Un mode “aléatoire” pour les choix de tri dans le mode “explorateur”
Dufafa20
Post by Dufafa20 »
Bonjour
Vous paraît-il envisageable d'intégrer à une future version cette fonction de tri aléatoire dans l'explorateur de dossiers ?
La visualisation aléatoire des photos d'un dossier peut sembler inutile alors qu'il existe dans Xniew MP un mode de tri aléatoire pour les diaporamas.
Mais en fait ce mode est très intéressant dans un visualiseur sous forme de planches-contact, car il permet de rompre avec les classements utilisés de manière plus ou moins routinière (“Nom” ou “Date de modif” ou “Date de création”, etc.), ce qui offre l'avantage d'afficher en tête de planche des images qu'on n'irait pas forcément chercher au fond d'une liste classée de manière conventionnelle. Sous ce mode aléatoire, avec renouvellement du tri à chaque nouvelle ouverture de l'onglet “Explorateur”.
Ce qui est intéressant pour redécouvrir au hasard des visites dans les dossiers, sous forme de planches-contact, des images oubliées sans avoir à faire défiler tout ou partie d'un diaporama.
jkm
Re: Un mode “aléatoire” pour les choix de tri dans le mode “explorateur”
Post by jkm »
An interesting suggestion...
You can achieve a similar effect now on your own, without waiting for a change in the application.
If you just need a completely unpredictable sort to give you a fresh perspective on a set of images, you can get a pseudo-random sort if you sort by the exiftool value exif:thumbnaillength
This thumbnaillength number will have no relation to file names, dates, or other metadata that you would usually sort by. Although not truly random, it is unpredictable by you and so may provide you with the effect you need. It is however repeatable; if you sort by this value 5 different times, you will get the same order each time.
Not all files may have this tag, but it is common.
Hopefully this helps...
