Disfonctionnement dans l'explorer Xnview
Phoenix
Post by Phoenix »
Je voudrais signaler un disfonctionnement, j'utilise Xnview 1.82.3 sur w2k sp4.
J'avais déjà mis ce message dans le post "Retour à la racine du HD (explorateur XnView) - RÉSOLU" mais comme il est indiqué en résolu,je n'avais pas fait attention :( , je préfére recréer un post afin que celui-ci soit bien pris en compte.
Mode opératoire pour reproduire le bug systématiquement :
1. Lancer Xnview (un minimum comme même ).
2. dans l'explorer double-clique sur D: (lecteur DVD vide).
3. Annuler le message d'erreur indiquant que le lecteur est vide.
4. Dans l'explorer double-clique sur poste de travail.
5. Le double clique actualise le poste de travail puis réessaye de réouvrir le lecteur D:
6. Faire annuler (lecteur toujours vide).
7. On obtient une erreur d'instructions mémoire et le logiciel se ferme après lecture du message.
Dans le journal d'événement voici le rapport :
"L'application, , a généré une erreur d'application L'erreur s'est produite le 03/03/2006 à 09:50:53.835 L'exception générée était c0000005 à l'adresse 00431410 (<nosymbols>) "
Je sais que le double-clique est une erreur de manipulation mais en jouant avec le logiciel pour le tester, nous avons pu obtenir cette erreur relativement souvent.
Le mécanisme ci-dessous permet de le reproduire systématiquement sur mon poste, mais d'autre enchainement d'action plus longue apporte le même résultat.
Je rajoute que sur les versions précédentes, le bug existé aussi.
Bon courage.
ch3n3
Post by ch3n3 »
Je confirme... je viens de faire le test sur un PC en Windows 2000 et effectivement cela "plante" en suivant ce mode opératoire
Sous XP il n'y a pas de Pb.
Sous XnView j'ai déjà noté des différences de fonctionnement entre Windows 2000 et XP (ne serait ce que la sélection des vignettes au clavier, un peu "spéciale" sous 2000, impeccable sous XP ;-)
