Données EXIF
Laverdure2
Données EXIF
Post by Laverdure2 »
Merci pour tout ce que tu fais. J'utilise ce logiciel depuis 2 ans environ et j'en suis satisfait. Dès que je peux, j'en fais de la publicité autour de moi étant donné la simplicité des fonctions principales.
Par contre, j'ai 2 problèmes concernant les données EXIF:
1 - j'ai un canon S45 et "Image number" est, par exemple, "1909-39" alors que l'appareil la donne "190-9039"
2 - pour le renommage par lot, "Image-ID" est vide et me pose problème si je veux revenir au nom initial des photos.
Salutations.
Re: Données EXIF
Laverdure2 wrote:Merci pour tout ce que tu fais. J'utilise ce logiciel depuis 2 ans environ et j'en suis satisfait. Dès que je peux, j'en fais de la publicité autour de moi étant donné la simplicité des fonctions principales.
Merci
Pourrais tu m'envoyer un e xemple de fichier?
Laverdure2
Données EXIF
Voici les données:
[Camera]
Camera Manufacturer : Canon
Camera Model : Canon PowerShot S45
Orientation : top-left (1)
X Resolution : 180
Y Resolution : 180
Resolution unit : Inch
Date modified : 2004:10:14 11:48:51
YCbCr Positioning : centered (1)
Exif offset : 196
[Image]
Exposure time : 1/60
F-Number : F2.8
EXIF version : 02.20
Date taken : 2004:10:14 11:48:51
Date digitized : 2004:10:14 11:48:51
Components configuration : YCbCr
Compressed bits per pixel : 3
Shutter speed : 1/60
Aperture : F2.8
Exposure bias value : 0/3
Max aperture : F2.8
Metering mode : Multi-segment (5)
Flash : Flash fired
Focal length [mm] : 7.0938
FlashPix Version : 01.00
Colour space : sRGB
Image width : 1024
Image length : 768
Interoperability offset : 1572
Focal plane X-Resolution : 1024000/280
Focal plane Y-Resolution : 768000/210
Focal plane res. unit : Inch (2)
Sensing method : One-chip color area sensor (2)
File source : DSC
Custom rendered : Normal process (0)
Exposure mode : Auto (0)
White balance : Auto (0)
Digital zoom : 2272/2272
Scene capture type : Standard (0)
[IOP]
IOP index : R98
IOP version : 0100
IOP width : 1024
IOP height : 768
[Makernotes]
Macro : Normal
SelfTimer : Off
Compression setting : Fine
Flash mode : Auto
Drive mode : Single or timer
Focus Mode : Single
Image size : Unknown
Easy shooting : Full Auto
Contrast : Normal
Saturation : Normal
Sharpness : Normal
ISO value : Auto
Metering mode : Evaluative
Focus type : Auto
AF point : Unknown
Exposure mode : Easy shooting
Focal length [mm] : 682
Focal length short / mm : 227
Focal units / mm : 32
Sequence number : 0
Picture info : IMG:PowerShot S45 JPEG
Firmware version : Firmware Version 1.00
Image number : 1909-39
Owner name :
[Thumbnail]
Compression : 6
X Resolution : 180
Y Resolution : 180
Thumbnail length : 6407
Re: Données EXIF
Laverdure2 wrote:Voici les données:
en fait je veux dire un fichier jpeg?
Re: Données EXIF
Laverdure2 wrote:1 - j'ai un canon S45 et "Image number" est, par exemple, "1909-39" alors que l'appareil la donne "190-9039"
Ok, je le corrigerais.
C'est quoi le probleme exactement?
Laverdure2
Pour créer mes diaporamas, je renomme les images avec une numérotation personnelle. Pour une raison x ou y, je souhaite revenir à la numérotation initiale avec "Outils - Renommer par lot".
Si dans "Personnaliser", j'insère la rubrique <Image-ID>, aucune valeur n'est ramenée dans le "Nouveau Nom" (elle reste à ".JPG"). En essayant de valider j'ai le message:
"Les nouveaux noms sont identiques. Merci de corriger le modèle du nom de fichier."
Je t'envoie 3 fichiers sur ta messagerie afin que tu puisses faire le test.
Salutations.
Laverdure2 wrote:Pour créer mes diaporamas, je renomme les images avec une numérotation personnelle. Pour une raison x ou y, je souhaite revenir à la numérotation initiale avec "Outils - Renommer par lot".
Ceci est normal car EXIF/Image-ID est vide, il y a un truc qui m'echappe...
Olive
Post by Olive »
Je pense que celà vient du fait que le renommage par lot de Xnview ne supporte pas les "canon maker notes". En effet, le numéro (par exemple 190-939, qui pour une raison qui m'echappe est transfomé en 1909-39 lors du tranfert de l'appareil à l'ordi) n'est pas stocké dans Image/Image-ID mais dans Canon Mkaer Notes/Image number. Vous le voyez dans les propriétés de l'image, et vous ne voyez pas le champ Image ID car il est vide.
ouistiti
Post by ouistiti »
Je viens de constater que les données EXIF d'un JPG restaient obstinément en ANGLAIS, :( , pourtant d'autres programmes sont capables de les traduire...
Pourrait-on envisager un jour d'avoir la chance de les voir traduites en français dans XNVIEW :?:
Ce serait un plus pour un programmme qui en a déjà beaucoup...
Merci d'avance
Le ouistiti
Un exemple…
:) Bonjour !
- J'approuve complètement ce constat et ce vœu!
- Il est toujours bon de donner un exemple, ci-dessous un échantillon de caractéristiques EXIF qui devrait être complètes. Le tout en Français, c'est l'avantage des programmes plurilingues dont les fichiers «Langue» sont en simple “texte” !
; Chaînes balise EXIF
54001="Description d'image"
54002="Marque"
54003="Modèle"
54004="Orientation"
54005="Résolution X"
54006="Résolution Y"
54007="Unité de résolution"
54008="Logiciel"
54009="Date/Heure"
54010="Point Blanc"
54011="Chrominances primaires"
54012="Coefficients YCbCr"
54013="Positionnements YCbCr"
54014="Référence Noir/Blanc"
54088="Modèle CFA"
; Chaînes de valeurs EXIF
54501="Haut-gauche"
54502="Bas-droite"
54503="Bas-gauche"
54504="Indéfini"
54505="Pas d'unité"
54506="Pouce"
54507="Centimètre"
54508="Contrôle manuel"
54532="YCbCr"
• À mon humble avis, une si grosse lacune de traduction devient un :bug:
• Dont acte…
:mrgreen: Bien cordialement,
Re: Un exemple…
Clo wrote:- Il est toujours bon de donner un exemple, ci-dessous un échantillon de caractéristiques EXIF qui devrait être complètes. Le tout en Français, c'est l'avantage des programmes plurilingues dont les fichiers «Langue» sont en simple “texte” !
54002="Marque"
54003="Modèle"
54004="Orientation"
54008="Logiciel"
54009="Date/Heure"
54010="Point Blanc"
54088="Modèle CFA"
54501="Haut-gauche"
54502="Bas-droite"
54503="Bas-gauche"
54504="Indéfini"
54505="Pas d'unité"
54506="Pouce"
54507="Centimètre"
54532="YCbCr"
Quel soft utilise ce genre de fichier texte?
Module TC---
:) Bonjour Pierre,
- L'on trouve ce type de fichier dans Total Commander, et aussi maintenant dans une grande partie des modules additionnels pour TC.
- En l'occurence, l'exemple donné est extrait du fichier FR. de “Imagine”, module d'images pour Lister de TC.
- Pour les caractéristiques EXIF, il y a en tout 120 entrées.
- Traduction Fr. : 8) Moi-même…
:mrgreen: Cordialement,
Re: Module TC---
Clo wrote:- L'on trouve ce type de fichier dans Total Commander, et aussi maintenant dans une grande partie des modules additionnels pour TC.
Oui, ceci est valable pour les données standards EXIF, mais cela devient difficile pour les Makernotes...
Copier directement
• Il y a une entrée pour les Notes Fabricant…
- On peut copier toute la fenêtre dans le Presse-papiers sans la sélectionner avec un bouton. On peut aussi ne sélectionner que les lignes désirées, et copier par le même bouton.
- Voilà un petit détail pratique…
Laverdure2
Dans la nouvelle version disponible, les 2 problèmes signalés (du 19/10/04) sont ils résolus ?
Salutations.
