Bloquer le zoom ou bloquer le zoom ?
vanago
Post by vanago »
1.80.2
Je bloque le zoom, mais je peux encore zoomer avec + - et la molette.
C'est un choix.
Mais je peux également faire Shift / qui signifie adapter l'image.
Mais dans le cas du zoom bloquépasbloqué activé, c'est pas logique.
Shift / devrait désactiver le blocage.
non ?
Hum, je teste, mais il le fait !!!?
Mais l'option bloquer zoom n'est pas décochée. (menu principal et contextuel)
C'est donc un simple problème de coche qui ne correspond plus à un état de fonctionnement.
PS : Voir aussi mon post précédent sur bloquer zoom et barre d'outils.
Re: Bloquer le zoom ou bloquer le zoom ?
vanago wrote:1.80.2
C'est un choix.
non ?
Le bloage du zoom ne sert que lorsque vous changez d'image
Post by Guest »
xnview wrote:
vanago wrote:1.80.2
C'est un choix.
non ?
hum bon ok
1-je bloque le zoom (avec le menu contextuel)
2-je constate une coche dans le menu contextuel
ok ?
3- je tape num/
4- je réduit l'image (touche -)
5- je passe à l'image suivante
et là je constate que le bloquage n'est plus actif, ce qui est normal puisque j'ai utilisé num/
ok ?
mais, mais, mais, mais : la coche dans le menu contextuel en face du bloquage de zoom est encore présente.
Tu constates la même chose que moi ?
Le blocage de zoom se débloque donc par deux touches :
num/ et ctrl num/
ok ?
PS : un petit cadenas pourrait apparaitre sur les loupes pour signifier le blocage.
Anonymous wrote: 1-je bloque le zoom (avec le menu contextuel)
ok ?
3- je tape num/
ok ?
Non ici je n'ai plus de coche...
Post by Guest »
ok ?
3- je tape num/
ok ?
1.80.2 sous WinMe.
Anonymous wrote:1.80.2 sous WinMe.
Quelqu'un a t'il le meme probleme?
Post by Guest »
Essayons ceci:
Prenon 1 image (800*600)
puis crtrl num + / : je bloque le zoom
puis par des - successifs, je la reduis au minimum qui est de 10%
maintenant, je saisis la fenêtre de xnview par le coin inférieur droit et je reduis la taille de l'application.
La taille de l'image affiche toujours 10% et est de la même taille.
Maintenant j'appuie sur la touche /
mon image reprend sa taille dans la fenêtre et indique un pourcentage variable suivant la réduction de xnview (chez moi 66%)
Remarquez que le blocage du zoom est toujours actif.
Ensuite, je maximise xnview et je constate que mon image fait 107 %
Donc déjà rien que sur une image (donc sans passer à une autre image), on voit déjà que le zoom n'est plus bloqué puisque mon image est passée de 66% à 107%.
Si je passe à l'image suivante, plus petite ou en hauteur (600*800), le % se modifiera et ne restera pas à 107% et pourtant le blocage du zoom est activé.
Il faut donc pour rester cohérent, désactiver le blocage du zoom quand on a activé la touche /
CQFD :mrgreen:
