un probleme avec / problem with "-levels 1 213"
payaxnv
Post by payaxnv »
bonjour (Englih(?) is at the end)
je cherche a récupérer de vieux scans qui sont un peu gris et de faible résolution.
Dans xnview ca marche plutot bien avec:
nconvert -levels 0 213 -ratio -rtype lanczos -resize shortest 1920
mais qund j'inclus cette commande dans un BAT (avec nconvert donc) j'ai des images qui sont éclaircies (grillées, beaucoup plus que lors du traitement manuel) sur environ le 1/4 supérieur, le reste étant inchangé.
J'ai essayé de séparer l'aclircissement du redimensionnement, de changer de format JPG> eclaircissement et BMP > JPG
rien n'y fait . EX (elles sont toutes comme ca !)
il y a t il un moyen de contourner cela ?
d'autant plus frustrant que ca marche mannuellement :|
Hello;
trying to clean old scans, without real white and black
in xnconvert treatment and conversion work well
"export to nconvert" is:
when this line is used in a BAT file it makes the upper quarter of each image many more clear than specified, the 3/4 untouched
i have try to put
-levels 0 213
at different pales, i try to convert in different formats, to make the conversion before resizing... NO WAY
Any way to make it work ? (It is fine doing it thru XNCONVERT )
Thanks
Re: un probleme avec / problem with "-levels 1 213"
payaxnv wrote:quand j'inclus cette commande dans un BAT (avec nconvert donc) j'ai des images qui sont éclaircies (grillées, beaucoup plus que lors du traitement manuel) sur environ le 1/4 supérieur, le reste étant inchangé.
To be clear:
In XnConvert all images are converted correctly?
But in NConvert [tested in a batch file] all images, or only some images, are not converted correctly?
Could you upload an example file that doesn't convert correctly using NConvert, so that Pierre can possibly test it?
Edit:
The XnConvert Resize dialog has a setting for Enlarge/Reduce which I don't see in your code, or as an option in the NConvert help file, possibly not supported in NConvert??
I see there is the following option associated with the resize option, I don't know if it could be relevant, probably not??
-resize fill w h    : Scale by filling the box wxh
Pierre?
payaxnv
Post by payaxnv »
thanks for your answer:
YES
NO... NONE
yes (ALL the images are mistreated (tested on #50 different one))
I have try before or within resizing: same wrong result :|
 %nconvert_path%  -overwrite -out bmp  -dpi 72 -resize 1920 0 -ratio -rtype lanczos -subsampling 2 -o img_1920_RSD_### img_1920_RSD_*.bmp
or
%nconvert_path% -levels 0 213 -ratio -rtype lanczos -resize shortest 1920 -out bmp -o img_1920_RSD_### *.jpg
original image (exemple)
Could you please try the icc_ie (Ignore embedded ICC profile) option, payaxnv?
payaxnv
Post by payaxnv »
no result (same result) with:
%nconvert_path% -icc_ie -levels 0 213 -ratio -rtype lanczos -resize shortest 1920 -out bmp -o img_1920_RSD_### *.jpg
:bug: :|
I have tested in 2 steps: 1: just change levels then 2 resize...same bug
so it is in the "level" command
i try also level 1 123 instead of level 0 123 > same thing
All images have the same problem:
payaxnv
Post by payaxnv »
PS
tested with another bunch of images from another sources > same result :bug:
payaxnv wrote:PS
I think testing with a single image that shows the problem (the JPEG you posted above?) and the minimum code that produces the problem (seems to be the levels operation?) is the best way to proceed...
[I'm afraid I don't have any time today, or othe ideas immediately... :( ]
payaxnv
Post by payaxnv »
some info:
tested with a total of #200 images from various sources > same result
i forgot to mention that during the bat, nconvert says "ok" to each operation
most interesting: tested with -autolevels :
 rem 2 operations
 rem intermediate images are kept for debugging
 rem 1 works on levels
 %nconvert_path%  -icc_ie -overwrite -out bmp  -autolevels -o img_1920_RSD0_### *.jpg
rem 2 resize
 %nconvert_path%  -overwrite -out bmp -q 90  -dpi 72 -resize 1920 0 -ratio -rtype lanczos -subsampling 2 -o img_1920_RSD_### img_1920_RSD0_*.bmp
NOT the same errors
BUT mistreatment appears in large (double page) images
> seems to be insufficient buffer to work
if you agree, please contact the author of this wonderful tool
if i make a mistake, please correct me
thanks for helping
EDIT:
im not sure as before, next tests show errors also with -autolevels, about 2% of images:ex:
payaxnv
Post by payaxnv »
another example:
I think you need to try to isolate the problem to one or two example files, and the simplest code required to reproduce the issue, so that it can be reproduced easily and investigated... :)
payaxnv
Post by payaxnv »
the code is in the post above :D :
in fact only the first command is interesting, second one resize (properly) an already altered image
 rem 2 operations
rem 2 resize
the test images are in the 2 post before :D :D
you can change
-autolevels
with
 -levels 1 123
or
-levels 0 123
to reproduce this problem :D :D :D
it's not really a bug, -autolevels work on all separate component, -autocontrast works closest as -levels
With your pictures, -autolevels doesn't work correctly
payaxnv
Post by payaxnv »
OK i understand,
but it s not working fixed levels (should be apply to all images) as -levels 1 123
