Cropping: Cannot select area with mouse
Philrou
Post by Philrou »
I have a big problem because my mouse does not allow me to set the frame when cropping !
Let me explain :
  • I select the 'Crop' tool
    The specific menu is displayed with the photo to be cropped full frame below
    and there, I'm going to draw a new frame with my mouse by pressing the left key
    And nothing happens !
    It's like I'm not pressing my mouse button !
Help !
Thank you
Sorry fr bad english Herreafter french verson of my problem :
J'ai un gros problème car ma souris ne me permet pas de définir le cadre lors d'un rognage !
Je m'explique :
Je sélectionne l'outil 'Rogner'
Le menu spécifique s'affiche avec la photo à recadrer plein cadre en dessous
et là, je vais pour dessiner un nouveau cadre avec ma souris en appuyant sue la touche gauche
Et rien ne se passe :shock: !
C'est comme si je n'appuis pas sur la touche de ma souris :x !
Au secours !
Merci :D
Re: Problem of cropping
Post by michel038 »
Quel est votre réglage pour le clic-gauche dans Outils, Paramètres, Interface, Souris ?
Je suppose qu'une modification du paramètre pour le bouton gauche résoudra le problème (faire une sélection)
Edit: Cday is right, first it was in english :
Tools> Settings > Interface > Mouse > Left button > "Make selection"
Sinon, une autre façon de faire : ouvrez une image dans un onglet, sélectionnez un rectangle (si ça marche ? ) et cliquez sur "Edition, Rogner"
Si le bouton gauche ne sélectionne pas, essayez de faire la sélection avec le bouton droit ...
Mais je pense que la solution est dans ma première hypothèse, un paramètre à modifier
Vous-avez en Outils > Paramètres... > Interface -- Souris : Bouton gauche -- Faire une sélection ?
@Michel038 : You were just first, but "a picture is worth a thousand words", at least in English! :D
Philrou
Post by Philrou »
Merci mille fois. Vous m'avez donné la solution ! Je revis… :D
Phil
djvfx
Post by djvfx »
The crop tool is WAY to complicated too figure out intuitively. Even the instructions in the manual don’t clearly state how and why the mouse must first be set up properly. Can the developers please make the mouse behavior default or the tool function mor3 like every other paint and photo tool out there? I’ve been using Photoshop and Gimp forever and a plethora of ridiculously complex professional proprietary graphics apps on LINUX for ref. one shouldn't have to forum lurk to figure this out. thanks…I otherwise appreciate the tool greatly and use it daily!
THANKS to previous posters for making the winning post in explaining this!
Thank you, michel038 and cday for solving Philrou's problem. Currently, XnView's configurability can be simultaneously a curse and a blessing - let's try and find ways to ensure that configurability is a blessing, only.
Th. Manil
Re: Cropping: Cannot select area with mouse
Post by Th. Manil »
J'allais justement poser cette même question concernant la sélection impossible à réaliser, mais indispensable avant de rogner.
Mille mercis, Michel pour la solution proposée : c'était bien dans mon cas un "mauvais" paramétrage du clic gauche de la souris dans XnView MP, car dans XnView Classique, ça fonctionnait.
