Conversion multiple
Laverdure2
Conversion multiple
Post by Laverdure2 »
Je dispose de plusieurs photos qui sont aussi bien Horizontales que Verticales. Dans la fonctionnalité « conversion multiple, transformation, redimensionner » il est nécessaire d’avoir sélectionné les images H pour les traiter puis de refaire la même opération pour les images V.
Pourrait-on avoir, dans cette fonctionnalité, une option autorisant automatiquement le redimensionnement des images Verticales en « même hauteur » que la largeur des images Horizontales.
Salutations
MT.
Re: Conversion multiple
Laverdure2 wrote:Je dispose de plusieurs photos qui sont aussi bien Horizontales que Verticales. Dans la fonctionnalité « conversion multiple, transformation, redimensionner » il est nécessaire d’avoir sélectionné les images H pour les traiter puis de refaire la même opération pour les images V.
Dans la 1.82.4, vous avez cette possibilité
Laverdure2
Je viens de charger la version 1.82.4 et d’essayer mais à priori cela ne fonctionne pas. J’ai fais 2 essais :
essai 1 : Redimensionner / Largeur : 1024
Garder les proportions (coché)
Intervertir Hauteur/Largeur (coché)
essai 2 : Redimensionner / Largeur : 1024
Intervertir Hauteur/Largeur (non coché)
Dans les 2 cas de figures les images H sont en 1024 x 768 et les V en 1024 x 1363.
Laverdure2 wrote:Je viens de charger la version 1.82.4 et d’essayer mais à priori cela ne fonctionne pas. J’ai fais 2 essais :
Avez vous indiqué une largeur et hauteur?
Laverdure2
Je suis en train de scanner des milliers de diapos et au scannage je me fixe soit la largeur pour les images Horizontales, soit la hauteur pour les Verticales. L’autre dimension est variable du fait que les diapos ne sont pas toutes formatées exactement de la même façon (différence de fabrication, de fabricant, …).
Exemple : pour une image H de 1700 pixels en largeur, la hauteur peut varier de 1126 à 1150 pixels.
Donc pour la redimension, je ne donne qu’une seule valeur (largeur pour l’image H) et je garde les proportions.
Je pensais que Xnview interpréterait l’inversion Hauteur/Largeur.
Laverdure2 wrote:Je suis en train de scanner des milliers de diapos et au scannage je me fixe soit la largeur pour les images Horizontales, soit la hauteur pour les Verticales. L’autre dimension est variable du fait que les diapos ne sont pas toutes formatées exactement de la même façon (différence de fabrication, de fabricant, …).
Donc en fait il faudrait pouvoir indiquer la plus grande largeur/hauteur, et que xnview se debrouille?
Laverdure2
Oui, à partir des paramètres donnés: Largeur , Garder les proportions et Intervertir H/L , Xnview doit pouvoir traiter les photos qu'elles soient Horizontales ou Verticales.
escargot
Post by escargot »
Je fais très souvant la même chose afin que toutes mes images fassent par exemple 1024x1024 maxi
Je sélectionne toutes les images, et j'applique ces paramètres :
Le résultat est que toutes les images sont à 1024x1024 maxi et gardent leurs proportions :P
Laverdure2, ce n'est pas ce que tu cherche à faire :?:
Laverdure2
Désolé, mais ce n’est pas mon objectif
Je pars d’images 1700 x 1150 en Horizontal ou 1150 x 1700 en Vertical (ce sont des diapos en 24 x 36)
Et je veux arriver en 1024 x 680 en H ou 680 x 1024 en V
Merci pour ton aide , quand même, Escargot !
Laverdure2
Excuse-moi Escargot, effectivement ta solution fonctionne (je m'étais planté dans mes manips).
Je pense que Pierre n'aura pas à modifier le logiciel !
escargot
Post by escargot »
Bonne nouvelle :P , faut toujours faire de nombreux essais avant de dire que le soft de Pierre ne fait pas quelque chose :mrgreen: a force il va se vexer :wink:
escargot wrote:Bonne nouvelle :P , faut toujours faire de nombreux essais avant de dire que le soft de Pierre ne fait pas quelque chose :mrgreen: a force il va se vexer :wink:
Mais non :-)
