Limite de tailles des icônes… ?
:arrow: Pierre
:) Bonsoir,
• Même quand on utilise XnView depuis un lustre comme moi, on débusque encore des lièvres !
• Je viens de constater récemment qu'il y a en fait une limitation et¦ou une manipulation inattendue des motifs d'icônes de la barre d'outils, surtout quand le motif dépasse 32² pixels, semble t-il.
- On peut voir sur cette image à l'échelle 3:1, boutons “sans bords” …
————— Image
… que le motif par “icône” sur le bitmap d'habillage est de L= 33 et H=35, alors que sur l'icône affichée, le motif est réduit à 29x31, et rogné sur la largeur, ce qui en détériore notablement l'aspect… :|
• Y a t-il une limite de taille pour ces icônes ? Pour autant que je me souvienne, je n'en ai pas ouï parler de votre part…Image
- L'habillage du test “Mus Musculus” est disponible ICI.
• Peut-on espérer un amélioration, en attendant un meilleur système de barre d'outils ? Merci de bien vouloir y penser.
:mrgreen: Cordialement,
Re: Limite de tailles des icônes… ?
Clo wrote: • Y a t-il une limite de taille pour ces icônes ? Pour autant que je me souvienne, je n'en ai pas ouï parler de votre part…Image
Etrange, et en 32 vous n'avez pas ce genre de probleme? ç peut etre une limitation de l'API win32...
Mieux…
:) Bonjour,
• C'est mieux avec une taille inférieure à 32², par exemple ci-dessous :
—————— Image
- Mais la dimension affichée est changée, semble t-il, car le motif fait L=23
H 24, et l'affichage donne 24x24…
32² = bon
:) Bonjour Pierre,
¤ J'ai fait un habillage en 32² pour tester (et qui peut aussi servir de modèle actuellement, car les images sont numérotées…).
- Pas de problème avec 32², c'est bien affiché.
- Je l'ai ajouté à mon paquetage, c'est téléchargeable directement. “Template_32” dans le ZIP.
- Il y a bien une intervention inopinée de WinBouse sur cet affichage (ferait mieux de s'occuper de ses fesses !).
- Toutes les images sont disponibles aussi en 32x32 séparées en *.ico, si vous vouliez faire des essais pour un autre système de barre (ou qq. un d'autre pour un module).
:mrgreen: Bien cordialement,
Post by Guest »
Le mieux ne serait-il pas de changer de système d'icônes pour les barres d'outils ? Au lieu de fichier *.ico, cela pourrait être des fichiers *.png.
Pas ça du tout !
:arrow: Invité
:) Bonjour,
• La barre d'outils ne fonctionne pas avec des *.ico mais avec un BMP unique dans lequel le programme va extraire et utilise les images comme icônes…
- Certes, la différence est faible en théorie, car un *.ico n'est qu'un BMP+ en-tête pour le rendre actif comme icône.
- Toutefois, Windows vient y mettre son nez sans que l'on le lui demande, et applique ses "standards" de tailles (fort malcommodes, d'ailleurs…), ce qui cause l'ennui objet de cette rubrique.
ne peuvent être utilisés comme icônes dans Windows…
- Et même des *.ico dans un TIFF multi-pages (compressé), ce qui serait souvent utile.
• Quand je parle d'un autre système pour la barre d'outils, il s'agit de toute autre chose, savoir : utiliser justement des *.ico ou une(des) bibliothèque(s) *.ICL, et passer outre le gel de taille de la barre causé par le bitmap unique fixe, qui empêche l'utilisateur d'ajouter des boutons à volonté au delà des 33 possibles actuellement.
- Idem-itou pour la petite barre des Vignettes, bien que là, ce soit moins ennuyeux…
• Pour voir comment sont faits les bitmaps actuels, vous pouvez jeter un œil ICI. ;)
Réglé!
—> Pierre
:) Bonjour,
• Le problème d'icônes de dimensions "Hors standard" semble réglé dans 1.90 Alpha 3 :
———————— Image
- Même icône et même gros plan 300%…
- Hum… N'auriez-vous pas utilisé LoadImage au lieu de ExtractIconEx ? ;)
Bémol…
:arrow: Pierre
:) Bonsoir,
• Je dois mettre un bémol au message précédent :
en effet, il y a toujours problème d'affichage des icônes hors standard plus grandes que 32².
- Certes, la taille est correcte maintenant, mais l'image est fortement dégradée :
———— Image
- Nota :
1. En gros plan, il y a une légère erreur de largeur, mais ce n'est pas le cas à l'échelle 1:1 quand affiché.
2. "bitmap" n'est pas le bitmap général, mais bien la souche BMP de l'icône 33x35 pixels…
• Peut-être faut-il appliquer là un autre appel de fonction plus coopératif ?
ENGLISH
Translation by a human translator (myself !)
;) Good evening,
• I ought put a damper on the previous message : Actually, there is still a display problem when viewing non-standard sized icons
which are larger than 32².
- Most certainly, the size is right now, but the image is strongly damaged : … (Left image : Real - Right image : That's is displayed…)
- Notes :
1. When blown up, there is a small error at width, but it is not on the 1:1 scale when displayed in the bar.
2. “bitmap” has nothing to do here with the skin bitmap, it means the original BMP source of that icon.
• Maybe that needs to use another more “cooperative” (Win) function call ?
:mrgreen: Kind regards,
Les *.ico…
:arrow: Pierre
:) Bonjour,
• Nous voila dans 1.90 ß-3 et les icônes sont toujours endommagées.
• En y regardant de près, j'ai constaté que se sont seulement les *.ico supplémentaires,
celles provenant du bitmap de l'habillage sont acceptables.
• Pourquoi cette différence ? Dans le message juste au dessus, il s'agit bien d'un fichier *.ico…
escargot
Re: Les *.ico…
Post by escargot »
Clo wrote:Nous voila dans 1.90 ß-3
Vous pouvez me donner le lien de téléchargement :!:
XnView :P
Ma grande passion, le modélisme ferroviaire digital avec Le Train d'Enfer :P
Mon site sur les logiciels d'architecture "grand public" : http://www.escargot-archi.eu/ :D
Lien---
:) Bonjour,
• La 1.90 ß-3 est disponible ICI.
• Je vous conseille un répertoire séparé, c'est un ZIP, donc à installer manuellement…
escargot
Post by escargot »
Merci
installée, plantage systématique lorsque je tente d'ouvrir les options :?
XnView :P
Pas de progrès
:arrow: Pierre
{ Un an et des brouettes plus tard… }
:) Bonjour,
• Nous voilà avec la 1.93-ß 2, et il n'y a aucune amélioration :
• Même dessinées comme celle ci-dessus en 32 BPP, les icônes supplémentaires *.ICO sont affichées détériorées… :(
“Coriace, ou PAS corrigée ?”
:arrow: Pierre
:) Bonjour,
• Le problème demeure dans 1.93.6, comme l'on peut le voir ci dessous, uniquement avec les *.ICO supplémentaires :
• Sauf accident de courriel, je n'ai pas eu de réponse à celui que je vous avais adressé récemment,
avec un habillage de test et les images individuelles supplémentaires assorties en *.ICO et *.BMP.
• Grosso modo, mon idée serait d'autoriser le *.BMP en image individuelle dans la liste déroulante du dialogue,
quand on ajoute un bouton dont la fonction n'a pas d'image dans le BMP principal.
- En effet, j'ai constaté depuis longtemps (voir plus haut) que maintenant, les images provenant du bitmap principal
sont acceptables, alors que les *.ICO du même habillage en tailles personnalisées sont triturées par WinChose,
et sont une horreur à l'affichage…
- Donc, avec un *.BMP à la place -et dans ce cas, en utilisant le même appel de fonction Win que pour le
bitmap principal (LoadImage ?)- on pourrait espérer obtenir des boutons corrects…Image
• En marge du sujet - mais toujours à propos de la barre d'outils-, un défaut quand ladite barre est pleine
et que les boutons supplémentaires sont renvoyés vers la liste-menu à droite :
• Après la dernière image entière, on peut avoir¦on a un “trognon” de la suivante (actif !),
ce qui n'a vraiment pas bon aspect…
- Accessoirement, j'avoue que je préfèrerais un déroulement de la barre plutôt que la liste,
car je n'ajoute pas beaucoup d'icônes au delà de la largeur disponible…
Dans ce cas, il y aurait largement la place de deux boutons pour dérouler >> et revenir <<.
Re: “Coriace, ou PAS corrigée ?”
Clo wrote: • Sauf accident de courriel, je n'ai pas eu de réponse à celui que je vous avais adressé récemment,
Je l'ai eu, et c'est corrigé pour la prochaine
