<Note du modérateur: Ce sujet est issu de cet autre fil>
Bonjour.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider à déclarer Xn view comme viewer de base de mon système.
Ouverture automatique de Xn view quand je clique sur un fichier photo dans l'explorer Window ou en messagerie.
Si je demande "ouvrir avec", Xn view ne s'ouvre pas tout seul.....
La question doit paraitre stupide, mais je n'ai pas trouvé.......
Merci
Problème d'Association avec XnView
escargot
Dans les options d'XnView, dernière ligne en bas à gauche => Association
Et aussi
Ouvre l'explorateur de Windows et va dans un répertoire avec des images, clic droit, ouvrir avec, choisi XnView et coche la case "Toujours....."
Et aussi
XnView
Ma grande passion, le modélisme ferroviaire digital avec Le Train d'Enfer
Mon site sur les logiciels d'architecture "grand public" : http://www.escargot-archi.eu/
laurent
merci pour l'aide
Un grand merci, escargot, pour le fait de m'avoir répondu.
J'ai appliqué les deux conseils, mais ça ne fonctionne pas encore.
J'ai donc maintenant le logo Xn view en face de chaque photo, dans l'explorer de window.
Suite à double clic sur une photo, un petit coup de sablier, mais aucun résultat.
Toujours pas d'ouverture automatique de Xn View.
Comment connaitre l'origine du défaut?
C'est peut-être ma bécane !!!!
Merci.
Merci.
Re: merci pour l'aide
A priori il y a un probleme dans la base de registre, voir:laurent wrote:Un grand merci, escargot, pour le fait de m'avoir répondu.
J'ai donc maintenant le logo Xn view en face de chaque photo, dans l'explorer de window.![]()
Suite à double clic sur une photo, un petit coup de sablier, mais aucun résultat.![]()
Merci.
http://newsgroup.xnview.com/viewtopic.php?t=3549
Désolé c'est en anglais...
laurent
C'est un grand honneur que d'avoir une réponse directe du créateur du logiciel. Merci mille fois pour tout ce travail, je suis très admiratif.
Par contre, mes compétances informatiques très limitées m'enpêchent de résoudre le problème, qu'apparement je ne suis pas seul à connaitre.
En lisant le topic indiqué, et vu aussi la conjugaison de mon anglais moyen et de mon informatique plus que ras des paquerettes, j'avoue ne pas avoir compris si il y a une solution ou pas au problème .......
When I have changed the registry key "C:\Program Files\XnView\xnview.exe" -slide "%1" to "C:\Program Files\XnView\xnview.exe.", the problem was solved.
Problème résolu, mais je n'ai pas compris !!!! La clé de registre apparement identique ???
Puis plus loin:
6. *The bad key will now be associated with Xnview.
Là, re mystère...
Merci quand même, j'utiliserais quand même Xn View qui a des fonctionalités qui m'intéressent et qui sont conviviales.
Je l'ouvrirais avant les fichiers à regarder....
Puis plus loin:
Là, re mystère...
Mais de rienlaurent wrote:C'est un grand honneur que d'avoir une réponse directe du créateur du logiciel. Merci mille fois pour tout ce travail, je suis très admiratif.
en fait il faut effacer -slidePar contre, mes compétances informatiques très limitées m'enpêchent de résoudre le problème, qu'apparement je ne suis pas seul à connaitre.
Win-folies
- Il semble en effet qu'il y ait une lacune générale dans Windows - même XP -
au sujet des paramètres propres des programmes.
- Par exemple, pour une icône sur le Bureau lançant un simple éditeur de texte, Windows ne trouve plus le programme si j'ajoute un paramètre correct du programme comme "-fs" pour lancer en plein écran.
- Certes, dans ce cas il suffit de choisir l'option de Win "Fenêtre agrandie", mais ailleurs c'est très emm*****t !
